PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Solbacka skrivet maj 09, 2016, 23:24:15:15
Titel: Har jag tänkt rätt gällande cirkulationen?
Skrivet av: Solbacka skrivet maj 09, 2016, 23:24:15:15
Hej igen!
Jag håller som bäst på att schakta ur för en Gardenpool från Folkpool och behöver råd gällande cirkulationen. Jag har bifogat en skiss över hur jag har tänkt mig att koppla ihop det hela men behöver få synpunkter på detta. Är det någonting som jag har glömt? Tacksam för svar :)
Titel: SV: Har jag tänkt rätt gällande cirkulationen?
Skrivet av: Erica skrivet maj 10, 2016, 01:07:30:30
Du behöver en avstängningsventil mellan din saltklorinator och poolen också. Eftersom utloppsmunstycken normalt ligger ett par dm under ytan kan du inte göra service på din klorinator annars, om du inte antingen sänker nivån eller pluggar igen utloppsmunstyckena.
Sedan behöver du ju en avloppsanslutning från filtret också, alternativt en slang att tulla ut. Backspolningsvattnet måste ju ta vägen någon stans.
Skrivet av: Solbacka skrivet maj 10, 2016, 07:52:32:32
Kanon! Tack för snabbt svar. Jag har gjort om skissen enligt dina rekommendationer. Tack igen för bra input  :)
Skrivet av: Kalmarman skrivet maj 11, 2016, 07:26:16:16
Jag har samma uppsättning fast jag har två stycken trevägs ventiler enl skissen som jag har bifogat.
Jag har två avstängningsventiler vid poolen oxå.
Skrivet av: Solbacka skrivet maj 11, 2016, 09:43:11:11
Tack för all hjälp. Nu är det bara ut och koppla  8)
Skrivet av: MathiasS skrivet maj 11, 2016, 09:48:42:42
Det snabbaste sättet att dränera poolen vid vinterstängning, det är att göra det via vattenpumpen och Waste på sandfiltret. Det går oerhört fort.....
ErikN och jag tävlar om att bli sist med att bygga en enkel snorkel som tillåter att pumpen går när vattennivån är under breddavloppet. Det tar ungefär 10 minuter att bygga......
