PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: rsjowa skrivet augusti 16, 2009, 23:09:11:11
Har efter mina undersökningar i "Liner-pool vs Polypropylen-pool - hur tänkte ni?" (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4676.0 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4676.0)) landat i att bygga en linerpool nu till hösten.
Det blir en 4 * 8 från folkpool, med romand end trappa, stensarg, mosaik liner quadra blå long protect, jet-stream, extra belysning, VP CompHeat 90 och saltgenerator. Totala summan som går till folkpool landar på 182 000 kr. (väääldigt dyrt känns det som,... men det verkar inte gå att pruta mer ::) >:D ) Leveransen går från Järna den 17 aug, och jag hoppas det inte tar för lång tid för den att leta sig till oss under veckan...
Ett idealcover tak är även beställt från annat håll.
Dag 1
Jag har idag mätt och målat ut på gräsmattan var poolen ska vara. Imorgon ska vi påbörja grävningen om väder tillåter. Har skakat fram en stor grävare...
Min plan är att det mesta ska bli klart under hösten, ... och att jag lägger marksten och fixar iordning poolområdet till våren...
Är de 182 000 utan Folkpools montering gissar jag?
Korrekt.
Jag ska göra en del jobb med dränering, paddning osv själv, sen tar jag hjälp av min lokala folkpool-återförsäljare att plocka ihop poolstomme, sätta i liner och koppla in alla anslutningar. För mig känns det skönt att "proffs" gör detta, och att jag får garanti på jobbet om det är nåt strul. Skulle gärna göra det själv, men saknar tid helt enkelt (Misstänker också att det tar typ 5 ggr längre tid att montera poolen för mig jämfört med poolmontören som jobbar med detta dagligen) 8)
Nu blev det ju att jag bygge pool i leca och gjorde mycket själv, men innan vi bestämde oss för det så tog vi in ett par offerter på 8x4 pool, bla hos folkpool.
Då hade vi ingen jetstream, men annars komplett med pool, belysning, teknik, överdrag, värmepump och montering skulle de ha 189 000. Då skulle vi dessutom ha fått rabatt på detta priset (ca 10%) så lägg till de för "ordinarie" pris. Men sen vet man hur mycket de snackar så jag tror inte vår rabatt var någon egentlig rabatt...
Till detta kommer ju sen kostnade för grävning, trädäck mm.
Sen kan du ju själv jämföra om du tycker du fått ett bra pris. Men för monteringen i sig skulle de ha ca 33000 kr.
Tror det är ungefär samma pris, jag får ca 12 % i rabatt, monteringskostnad ca 25 000 kr. Så det totala priset är ju inte direkt bra, ... mest dyrt. men jag försöker förtränga det, svälja undan och tänka på nåt annat, ... typ hur jag får tyst på en armada med ungarna som tjatar sig hesa om att dom vill bada i egen pool.... :D :D
Hade gärna byggt i leca jag också, ... men då hade jag haft sysselsättning hela semestern misstänker jag. har du koll hur många timmar du lagt på ditt bygge, samt vad din totalkostnad landar på? (har varit och kikat på din byggtråd också O0 )
Du har rätt där och som jag skrivit innan, det tar fruktansvärt lång tid om man har jobb, hus barn mm att slutföra ett sånt här projekt. Jag vet inte exakt hur många timmar jag lagt ner men MÅNGA ÄR DET. Jag vet en kollega som räknade alla sina timmar från böjran tills det att sista plankan var skruvad i trädäcket, det blev 1100 timmar.
Skulle ju vara rätt så skönt att sitta bredvid också och bara titta på hur bygget fortskrider... Tid är ju också pengar så det behöver inte vara fel att få det gjort även om det blir lite dyrare.
Jag har koll på ekonomin för mitt bygge, och om jag räknar med ALLT inklusive det extra trädäck som jag fick förlänga så hamnar jag på 130 000kr, men då är det rubbet, grävning, pool, överdrag, ALLT.
Men så plus all tid ju... ;D
Så jämfört med folkpool 189000+ grävning+ eventuella kostnader för elektriker mm så sparar man väl en 80-90000 kr på att göra det själv + att du får stommen i sten som jag föredrar.
Bara att gratulera, bra totalpris, bra poolkonstruktion! O0
Grejen är ju just att man bör göra det själv, ... skulle man leja bort jobbet för en lecapool så drar det ju iväg så in i h-vete.
Blir många whiskey-flaskor (eller nåt annat) för 90 000 kr ... bara att du njuter rejält nu när poolen din är klar!
Vad har du valt för stensarg och storlek på ideal cover?
Om du valt ideal cover 5*10 kan du ignorera det jag nedan skriver men har du ett 4*8 så bör detta läsas.
Stensargen har en tendens att vara lite för bred för att vara monterad ovanpå runtliggande yta.
Den bakre takmodulen är för smal för att man med ett normalt överhäng på stensargen ska kunna montera skenorna.
Detta gäller Stensarg Granit och Sahara. Man måste då tänka på att montera omkringliggande yta i nivå med
överkanten av sargen annars kommer går inte matematiken ihop.
Sen så blir ju din pool 8m lång plus trappans längd (1m) och slutar i 9m. Då kommer inte taket att täcka hela poolen.
Ha detta i åtanke och jag hoppas den återförsäljaren du valt tänkte och informerade om detta.
Jag tycker det låter sunt med att låta återförsäljaren montera ihop stimme, liner och anslutningar. En av anledningarna för mig att välja PP var för att slippa monteringskostnaderna men OM jag valt liner har jag definitivt lagt de extra pengarna på att få allt monterat.
Korrekt.
Hej! Ska du gräva själv eller är det en firma? Jag hade firma som grävde fixade dränering la ut makadam satte brunn tog ungefär 11/2 dag + återställning 1/2 dag detta gick smidigt eftersom grävaren var mkt van.
Enkla grejer kan tyckas men inte helt lätt få fall funka mkt skönt slippa
köra ut allt grus.
Folkpools byggsats är som lego det var igentligen inga
problem man behöver vara iallafall 2 när man monterar och sen när man
skruvat ihop skelett är det bara att kryssmäta så det är i vinkel innan man skruvar dit skivor trappen var vi tre st mest pga man ville inte repa
trapp. Jag hade folkpool i St. Levene de monterade liner åt mig för det
är ju trots allt det som syns o även hjälp m uppstart.
Ditt pris verkar ju inte vara så farligt m all den utrustningen.
Hur du än gör så blir det en fin anläggning. Lycka till
Roland 8)
Tack för din omtanke!
Pooltaket blir Klasik C, dvs dryga 5 * 10 meter, mycket tack vare Lotteröds tips om att ta till ytan lite extra. Taket ska komma nästa vecka hoppas jag...
Stensargen är XL Bullnose off white (eller florida som den heter från den danska firman folkpool köper den ifrån). Den bygger ju ca 30 cm runt om, klassisk poolstil, hoppas den gör sig fint på plats. Jag fick den levererad idag, se bild nedan :)
Jag planerar att göra såsom du sa att lägga omkringliggande marksten i samma nivå som sargen ligger i.
Tack! Har en kille som är duktig med grävskopan, så han gräver, och jag väger in, fixar markduk, dränering osv... (lägger upp lite bilder från dagens övning nedan...)
Dag 2
Jaha, ... första dagen med grävning trodde jag skulle bli lugn, men sent om sides fick jag reda på att dagis var stängt idag (suck) så jag har jobbat på poolbygget med min stackars grävarekille samt haft 7 barn hemma som mest (inte alla mina dock).
Gick förvånansvärt bra, då traktorer och grävmaskiner lockar till intresse för människor i alla åldrar... ;D ;D
hur som helst, grävare kom på förmiddagen, satte skopan i backen, och vips fick jag lite ångestkänslor... (blir det verkligen rätt nu,... ska vi man verkligen gräva upp så mkt gräsmatta som vi slet med så för att få till osv... ) :D ... aja, nu på kvällen känns det faktiskt riktigt bra <antman>
Problem: Vi stötte på grundvatten på 1,55 meters djup, vi skulle egentligen gräva till 1820 mm djup (enligt folkpools uppdaterade grävinstruktioner sedan ett år tillbaka, tidigare behövdes inte detta djup). Så efter att vi konstaterat att grundvattnet inte trycks upp, så bestämde jag mig för att höja marknivån runt om istället, så den kommer i samma nivå som min existerande altan. detta kommer bli bra också, men det blir liksom ett trappsteg från gräsmattan när man går dit (helt ok vid närmare eftertanke,... blir ju ett extra blåsskydd mot löv o dret som blåser i poolen annars).
Jag hann även med att lägga 160 m2 klass 2 geoduk på plats, samt slänga ut en 30 meters dräneringsrör. Imorgon ska jag införskaffa brunn och koppling samt så hoppas jag att leveransen av resten av poolen kommer från Folkpool... annars blir det några dötimmar,...
Dag 2
grävningen för gropen klar, trots vissa problem med grundvatten, samt att vi kört bort de mesta av massorna. Har lagt ut lite 12-16 kross i hörnen på duken för att den inte ska blåsa bort, samt "kastat" ut dräneringen.. imorgon fixerar jag dräneringsslangen med brunn, samt lägger lite mer 12-16 kross i botten av schaktbotten.
Kommer nya bilder imorgon (men då ska jag nog hinna med mitt dagjobb också...)
Dag 3
Fixade med dräneringsbrunn. Köpte dräneringsrör 80/92 på http://www.granngarden.se/ på rulle, kosta 750 kr, samt lite kopplingar etc samt brunn från http://www.ahlsell.se/, brunnen fick jag för 1625 kr.
Har även börjat skyffla i singel... 12-16 kross. ingen 0-fraktion för maximal dränering, 12-16 är lättskottat också, vilket inte 16-32 är, även om den senare är kanske aningen bättre ur dräneringssynpunkt.
dag 4
Äntligen kom leveransen från Folkpool. En dag senare än jag hade hoppats på. Då jag vägrar betala i förskott fick jag betala med postväxel vid leverans (my god vilken ålderdomlig hantering... skicka en faktura för f-n.)
Allt verkar stämma på leveransen, dock ser det skumt ut på trappen, en roman end, 300 cm. Ett rostigt plattjärn som sticker ut, ... känns inte 100 % direkt,... med tanke på att priset för trappen är 30 000 kr.... suck. (Spontant kändes det som om jag förväntade mig lite mer finish för dessa pengar.)
Har det sett samma ut för er?
dag 5
Nu är regelverket för poolen uppe, lite styr för att få till rätt nivå och placering. Men nu börjar det kännas bra. :)
Även de NTR A tryckade skivorna är på plats.
dag 6
Idag har vi fixerat positionen och lagt i singel (12-16 kross) upp till första regeln, samt inuti. Vi har inte bestämt oss för om vi ska ha stenmjöl eller markisolering under duken... funderar... <dontkn>
Dag 7
Det får bli markisolering under. (XPS heter dom väl). enligt detta forums erfarenhet så kommer skarvarna att synas, men tror att det på sikt blir bättre än massa fot/hälavtryck...
Idag har jag mest snickrat på maskinhuset. Har valt att köra nästan hela i tryckat trä. måtten 3,0 m * 1,40 m. Totalt har jag för materialet som syns på bilden betalat 3900 kr. Ska få plats med VP på ena hörnet, sen isolerar jag lite extra runt det ställe som pump etc står på. I denna hörna ställer jag leca-block på singel, ovanpå detta en markisoleringsskiva som jag sen ställer maskinerna på (hoppas jag blir kvitt med ev vibrationer/oljud på detta sätt).
Den andra halvan blir väl mest till badleksaker etc...
behöver du inte dubbla ståndare..en på vardera sidan om trappan?
Hmm, du menar L-stödet förstås. Jadu, har jag inte tänkt på, men det är såhär byggsatsen ser ut från folkpool. Men jag ska ta en dubbelkoll med återförsäljaren senare idag för säkerhets skull.
Mmm, ser ju stabil ut förstås, och du har satt ett L-stöd på andra kortsidan också?
Edit: jag kollade dina gamla bilder, du hade förstås ett L-stöd även på andra kortsidan.
Kan hålla med om att det inte ser snyggt ut. Att man sedan slarvat (imho) med både material och arbete på något som är så dyrt är för mig en gåta. Det hade max kostat 10:- extra att använda galvat i förstärkningen och kanske tagit ett par minuter extra att göra ett snyggare plastarbete.
F-n vet om inte jag skulle ha reklamerat trappan om det var till mig den kom, i vilket fall som helst så skulle jag ha tagit upp frågan med säljaren.
Då poolen är nedgrävd räcker det med en stålkonsol på vardera kortsida om längden är max 4m.
Man centrerar konsolen på kortsidan och kapar sen av den med typ tigersåg i höjd med nästnedersta regelns överkant.
Trappan i sig är så stabil så den stabiliserar med hjälp av stödkonstruktionen under upp hela den kortsidan.
Summan av kardemumman är att du inte behöver ha 2 konsoler vid trappan.
matz verkar ha en roman end trappa som är 150cm djup och då kan man förstärka med en extra konsol vid trappan
Återförsäljaren sa att det inte var nån fara för konstruktionen. Det håller jag förvisso med om, det kommer stå stabil ändå, med extra stöd och singel under.
Jag ringde även till folkpool i sthlm/huvudkontoret och påtalade att jag inte kände mig helt nöjd med trappen. Han kollade på alla andra dom har liggande på lagret, och dom ser likadana ut säger han. Vid närmare efterforskning visade det sig att järnet bara används för att hänga upp trappen när man sprutar på plasten, ca 2 timmar alltså, sen har järnet ingen funktion mer.
Mao, Jag slänger ner trappen såsom det ser ut nu utan att känna mig orolig :)
Yes, såg först inte att Matz trappa var djupare än min (min är ca 1 meter), men det stämmer. Både min poolmontör samt Folkpool i Järna intygar (liksom Joelkil) att trappan i sig gör att det blir stabilt.
Dock står det faktiskt i den monteringsanvisning jag fått med skickat att man ska göra såsom matz gjort, med 2 stöd, alt lägga till extra 45 * 95 reglar runt om.
Får se om jag lägger nåt extra stöd, ...
Järnet används nog snarare när man transporterar trappan i fabriken och av/på lastbilen i så fall. Tycker ändå att man skulle kunna kräva ett snyggare jobb för 30kkr. Är inte plasten behandlad på baksidan med någonting alls, det ser ut som det är ett rått glasfiberlaminat utan någon topcote alls?
dag 8
Har komprimerat 12-16 singel-materialet med 90 kgs padda.
Dag 9
Väggisolering på plats. Valde att lägga till 7 cm tjocklek, frigolit som har en sorts tjärbehandlad yta som tydligen ska hålla vatten borta.
dag 11
En del elektrikerjobb gjort idag. Men framförallt har vi tagit hål och monterat in inlopp, utlopp, jetstream, lampor.
Vi har även efter viss diskussion valt att fälla in snäpp-in-listerna. Se detalj på bilden nedan. Detta vill jag gärna tro att det blir lite mindre "trumskinnskänsla" på linern tack vara detta. Normala montaget utgår jag ifrån är att man skruvar listen direkt i överkant på träskivorna. I vårt fall tog vi cirkelsågen och sågade av toppen av skivan (de översta 26 mm).... tror detta blir toppenbra finish. <antman>
Dag 12
Idag har det hänt grejor! <antman>
Hårda markisoleringsskivor på plats. 5 cm tjocka (jackofoam, 200F). Ovanpå detta har vi gjort ett litet "expriment" :-X ... (då alla på forumet säger att skarvarna syns). ...dels har vi paddad bra och varit noggranna med undermaterialet. Sen lägger vi på en svart, 10 mm tjock foam (liknande som läggs under klickgolv inomhus, fast detta är tjockare och bredare). Ovanpå denna så lägger vi den traditionella gröna bottenmattan.
Vi har även spacklat och lagt cellplast (3mm) på väggarna. Dessa är stiftade med stifthammare i både övre och nedre kanten. Hoppas det ska sitta bra nu...
dag 12
Sen så har förstås trappan fått sig en rejäl förankring. Efter matz tips så undersökte jag detta rätt hyggligt, pratat med återförsäljare, poolmontörer samt folkpool på huvudkontoret så förstod jag att det inte behövs extrastödet/järnvariantet, utan trappen i sig blir stabil. Vi har byggt en stabil grund för den nu.
Dag 12
Linern (quadra blå long life) kom i fort. Vilken känsla det blir på gropen med en rejäl färgklick! :D
Vi började för 5 timmar sen att fylla upp vatten. Vi tömde först vår varmvattenberedare på allt varmvatten för att jämna till vikningar på linern. Därefter har jag kört med två slangar, varav den ena går från duschen (smart, visste inte att ett "vanlig" plastgängad uteslangsanslutning passar om man skruvar bort duschslangen. Enklaste sättet att tömma i varmvatten.
... så nu står det och rinner i vatten,... tror jag lämnar den över natten, imorgon ska grävaren komma och vi ska börja motfylla (vi har redan motfyllt upp till regel 2, med 12-16 singel, mer än så bör man nog inte fylla upp utan att sätta reglar på poolkanten).
* hur ska man kunna sova i natt då <antman> <antman> *
Ska man säga nåt negativt så noterade jag att ställena där linern är skarvad är lite väl synliga, ... hade ju inte gjort nåt om finishen varit lite högre från folkpool här, ... ca 24 000 kr bara för linern, ... till ett sådant tilltaget pris medföljer även förväntningar från kunden, ... men det är väl precis så det ligger inom min toleransnivå. 8)
Jaha... 6,5 timme ... 35,5 cm vattendjup... ::)
Varför fyller du med varmvatten när du ska ha en värmepump?
Kanske för att linerna ska bli smidigare och på så sätt få bort en del veck.
Man undrar varför man själv valde lecablock <hmm> när man ser hur snabbt du får upp din pool.
Ser bra ut O0
Ser bra ut O0
Tack, det känns rätt bra idag! :)
Du kan däremot glädja dig med att livslängden på din pool säkerligen överstiger min, och så får du ju möjlighet till många fler gratis träningspass under monteringstiden också... ;) (du vet, jag skulle egentligen velat köra på en lecapool men valde initialt bort det pga alla jobbtimmar som jag misstänker ligger bakom en fin lecapool ... :D)
Självklart är det som utopiazz säger, linern är ju rätt stel när den är kall. Man bör nog hålla linern inomhus 2 dagar innan man monterar den för att den ska hålla en inte all för kall temperatur.
Sen körde jag ut mina ca 300 liter varmvatten (blandat till 38 grader förstås) i botten, detta mjukar upp fint man ökar sannolikheten att alla veck enkelt slätas ut, och att linern lägger sig till rätta exakt på rätt ställe. :)
Vi fick det angenäma problemet att det blev för varmt i solen. Det gick inte att ta i linern utan att riskera brännskador i solskenet. Lösningen var att fylla på med 5cm vatten för att kyla ner linern något
Dag 13
Idag har det hänt en hel del,... förutom att det regnat fantastiskt mkt...
Första bilden är från morgonen. Haft slangen i hela natten. Fyller visst 4 cm/timme. Går snabbare när jag har 2 slangar i.
Sen har vi kopplat in de flesta anslutningarna, och börjat återfylla. Kapslat in 12-16-singel som ska vara det dränerande materialet i fiberduk. Ovanpå detta läger jag delvis lite bärlager (0-40), men framförallt stenmjöl. Sen har jag hunnit padda en del, men inte nära långsidan på poolen dock.
Vi råkade ut för en fadäs... för ett ögonblick kom grävaren för nära poolkanten när han skulle skicka över stenmjöl till motstående sida; och vips hade långsidan åkt in 3-4 cm >:( >:(
Så, vad gör man, ... jo, såklart börja gräva upp hela sidan igen, rätta upp, samt sätta några reglar över så inga fortsatta problem uppstår. Gick rätt bra trots allt. Har återfyllt efter detta och det ser bra ut igen.
Nu på kvällen är poolen fylld, tog ca 28 timmar för oss.
Skälet till att jag valde leca var inte livslängd utan mer estestika krav ;) , jag ville ha en romantrappa som var klädd med samma liner som poolen därav mitt val att själv svetsa med alkorplan. Men tid tar det :P
dag 19
Ååååå, efter en evighet (6 dagar) har äntligen min poolmontör jag anlitat kopplat in pumpen med reningen samt VP (hade lika bra kunnat gjort det själv, men han hade nog blivit sur om jag dragit av från det pris vi kommit överens om då.... ;D). Poolen har stått i snart en vecka med vatten i, ... men han har dragit fötterna efter sig innan han slutligen kom och kopplade in det väsentliga idag. Äntligen! ... min tanke är att försöka köra igång med lite värme denna vecka (trots spöregn) och se så allt fungerar.
Imorgon ska jag lägga lite stora marksten som jag ska fästa skenorna till pooltaket i. hoppas det inte fortsätter regna... Jag har bestämt mig för att inte gjuta under skenorna som jag först var inne på. Istället lägger jag ca 68 st fyrkantiga sten (190 * 390 * 140) per poolsida. På dessa skruvar jag skenorna. Då räknar jag med att det blir en stadigvarande lösning och inte en temporär. Resten av marksten kommer på till vårkanten... har dock hyrt en 50 kg's plattvibrator (padda) från ramirent som jag ska jämna till marken med. Den är så lätt (+ att jag satt reglar mellan långsidorna på poolen) så jag räknar med att ingen långsida trycks in av paddan ... :D
Under veckan har jag fyllt med stenmjöl odyl samt snickrat lite på "teknikhuset". Kommer nog lite bilder under helgen hoppas jag.
Det ser mycket snyggt ut.
Mosaik liner och trappan ser mycket trevligt ut. O0
Det skall bli roligt att se det klart.
Blir det bad i år??
Blir det bad i år??
Tack... allt känns bra. Startade VP igår, det var då ca 16 grader i poolen, nu ca 30 timmar senare har det gått upp till 20 grader. Vill ju provköra allt innan vinterstängning. Saltgenerator och jetstream är dock inte inkopplat ännu, hoppas det blir i övermorgon. Ska imorgon slänga i 150 kg salt i poolen. :D
Tror säkert det blir bad, kidsen tjatar en hel del och dom är väldigt motiverade ;D
Dag 20
Har som sagt köpt "mursten" från byggmax som jag ska fästa skenorna i, och resten av markstenen ska jag lägga nästa år. Har mest mätt höjder och "paddat" idag försiktigt med min 50kgs plattvibrator. Har även hunnit med att lägga ut en jämn och fin rad med sten som jag ska borra fast skenorna till mitt Klasik C tak... är sååå sugen på att få upp taket nu.
Ser bra ut O0,
Tror säkert det blir ett och annat bad och inte bara av barnen, även om de onekligen har sett badsugna ut på korten. Taket kommer bara att förhöja det hela ännu mer!
Ser gott ut- O0
4 grader upp på 30 tim så imorgon kväll har du nog 24 .och då är det tid för en magplask bild- <antman>
En bad klar pool på 21 dagar det är bra marscherat. <sol>
Ser gott ut- O0
Var 27 grader igår i vattnet, tog 4 dagar att komma upp till en kostnad av 240 kwh, helt överkomligt.
För övrigt blir det bara nån timmes pooljobb om dagen, "betongborrade" och skruvade i 72 st skruv för takskenorna igår, ikväll ska jag sätta fast resten av skenorna ordentligt. Gäller att mäta ordentligt, på alla ledder, samt komma ihåg att kryssmäta. ... hoppas jag gjort rätt nu. ::)
Ja var noga med kryssmåttet men var nogrannare med breddmåttet. (4280mm mellan insidorna av skenorna vid 4*8 om jag inte missminner mig ;D). Detta måttet är ju det avgörande måttet för hur enkelt skjutandet av modulerna ska gå. kryssmåttet säkerställer ju mest i princip att skenorna börjar och slutar på samma ställe på längden.
Dag 25
Skenorna fastskruvade. Hann igår montera 2 st sektioner på taket, tar de andra 3 idag.
Har sett att andra tyckt att monteringsanvisningarna för Klasik X taken varit lite motsägelsefulla, vill bara säga att det håller jag inte med om. Allt finns på en bildserie a la IKEA som bara är att följa, ingen text behövs. Gäller bara att man tittar på bilderna noga, och tittar på det material man köpt :)
Dock säger IdealCover att det tar 3 timmar för 2 man att montera. Jag har lagt 3 timmar på att montera skenorna. ytterligare 1,5 timme på att montera 2 taksektioner (med en medhjälpare som är duktig). Ser att vi har minst 3 timmars jobb kvar för 2 personer... Så räkna med en heldag för 2 pers när ni monterar ett tak som detta (och det förutsatt att underarbete redan är gjort, dvs, marksten, betong gjuten eller att träreglar för altan finns på plats för att skruva taket i).
Sen igår (5 dagar efter startup) har vi 29 grader i poolen,... mitt inne i mellansvenska hösten... haha vad gött. <sol>
Dag 26
Wow. Kl 21.00 igår drog jag på sista takmodulen. Kl 21.10 var vi 6 st i vattnet och badade i våra 29 grader. Riktigt skönt under pooltaket, var ca 10 grader utetemp, men under taket var det ju riktigt behagligt... behöver jag säga att det var med utomordentliga svårigheter jag fick upp kidsen från vattnet. Nu blir det väl bad hela helgen och sen börja klura ut hur man gör för vinterstängningen ... :)
Hej rsjowa!
Ser fint ut! O0
Du har väl gott om tid att fundera på vinterstängningen. Du kan väl använda poolen bra länge än, nu när du fått på tak?
Själv har jag bara solfolie och nöjer mig med 25 grader i poolen men stänger inte ner förrän vi åker söderut i slutet på månaden.
Dacke.
Hej rsjowa!
Ser fint ut! O0
Dacke.
Jo tackar! Vid närmare eftertanke kanske man ska köra ett par veckor till, 1 okt eller så. Tänkte mest på kostnaden att hålla värmen nu på hösten. Men jag har ju en mätare så jag får ju svart på vitt vad september kostar att värma om jag kör månaden ut... :)
Åka söderut lät ju rätt skönt också, men känns som nån grävt ner vår semesterbudget i backen detta år... ::) >rulla<
Det ser jätte fint ut O0
kör på och njut har du nu gjort en så pass stor investering och ett super jobb så kan du väl leva med några hundringar för att värma några veckor.
jag hoppas att starta min VP på lördag eller söndag, och få på taket nästa helg eller veckan där på och köra värme in i okt 250 tusen eller 251 vem bryr sig :D
livs kvalitet är det vi alla poolare är ute efter 8)
Johan
Fina bilder ;) Nu kommer ungarna att se ut som russin ända fram till jul, men då kan man stoppa ner dem i lussebullarna ::)
Visst är det en häftig känsla att bada under tak när det är 10 grader utanför och varmt så den ångar i poolhuset...vet precis hur det känns :D, blev utrymmet mellan poolhusgaveln & pooltrappan OK att softa på ?
Nä nu är det baddax !!!
LOTTERÖD
LOTTERÖD
Yes, det är skrynkligt värre här nu... vi har badat hela helgen, haha. ... kom precis upp ur poolen. Vi har sen 2 dagar nu kört med 30 grader, ... märker att det är en temp-nivå som passar oss bra... <sol> >rulla< >rulla<
Utrymmet blir superbra framför trappen. Jag har inte bestämt ännu exakt var framsidan ska vara. Kommer inte kunna borra några hål i markstenen (för fästena där man ska fixera kortsidorna) förrän till våren, så det är lite provisoriskt där tillsvidare, tills jag gjort klart marken runt om. Men jag har lagt ut skenor så det räcker åt båda hållen (köpte ju till 270 cm extra skenor).
Dag 28
Har som sagt mest badat i helgen... i 30 graders vattentemp :D ... men lite jobb har vi hunnit med också, bla planterat om lite bladväxter (bambu och ormhassel) som växt för nära poolen, med risk att det skräpar ner. Har även försökt plocka allt skräp vi "producerat" på sistonde,... märkte att jag skapat en egen soptipp hemma på gräsmattan... :o
Har även tagit mig i kragen och "silikonat" nedre kanten (insida och utsida) av pooltaket såsom instruktion föreskriver. Har tagit åt mig vad nån annan skrev här tidigare om "krasse-odling" i kanten pga utebliven tätning. :)
Sen har jag snickrat lite mer på teknikhuset, börjar få ordning därinne också, (bifogar bild), ska bara göra 2 dörrar till veckan.
O0 O0 O0
Supersnyggt.
J-lar vad skönt med poooooool!! >rulla<
Här badas det för fullt i 30 grader. Ungarna uppskattar, frugan uppskattar, och själv är jag rätt nöjd också <sol>
Snart det mesta på plats, lite småsaker återstår, tex uteduschen och intrim med jet-streamen. Men vad skönt att vi började med poolen i höstas, så det är klart till badsäsongen iår.
Snygg blandning av sten och trä, lättar upp intrycket. SEr verkligen inbjudande ut.
Vad är en ormhassel? Samma som trollhassel?
O0
Kan bara hålla med mr.racing super snyggt, jag gillar verkligen blandningen mellan sten och trä.
spången ut till sol däcket är mycket läcker. <sol>
/Johan
O0
/Johan
Och den vita dekorstenen, mkt snyggt O0
Tackar. vad tvungen att lägga lite sten runt om, har redan ca 100 m2 med trä-golv i trädgården, bli lite mycket liksom .... men gillar den vita markstenen jag fick ta på.
Vi menar säkert samma, men en snurrig variant av hassel :) se bild här på den hassel jag flyttade. http://www.odlabarr.se/index.php/komplement-till-dina-barr/ormhassel (http://www.odlabarr.se/index.php/komplement-till-dina-barr/ormhassel)
Med så glada tillrop får jag väl bjussa på några bilder till då, hmm, mina skor skymtar visst också :).
(vita markstenen är marmorkross vit i storlek 11-16, förstås med markduk/geotextil > klass 2 under)
Verkligen trevliga bilder rsjowa! Någon är trädgårdsarkitekt i bekantskapskretsen det är helt klart det :)
Detta är ett poolområde helt i min smak, men är för lat för att åstadkomma/underhålla.
Skitsnyggt i all sin komplexitet 8)
Tack :)
Jo, jag inser att det ser lite komplext ut nu när jag tittar på bilderna, men det känns inte så kluttrigt på plats :). Men det mesta är spunnet ur framförallt funktionella krav faktiskt. Dvs, hålla boll-lek odyl en bit ifrån inglasat uterum & pooltak + att jag lagt markduk (som används i motorvägsbyggen) under den mesta av krossad sten, just av den anledningen att jag inte ska ha nåt underhåll. Så stenrabatterna är mer av buffertzon. Sen valt barrbäxter företrädesvis för att minimera skötsel och underhåll. Dessa växter klarar sig under misserabla förhållanden >:D ... dom kan bli riktigt fina när dom ser så där plågade ut... tänk bonsii-träd som man böjer och bråkar med...
Nu vet jag att det som heter ormhassel i värmland är trollhassel i skåne. <hmm>
Har själv två styck.
Ormhassel och trollhassel är inte samma sak. Trollhassel är för övrigt inte ens en hassel
http://sv.länkar till wikipedia accepteras ej på grund av dålig hantering från deras moderatorer/wiki/Ormhassel (http://sv.länkar till wikipedia accepteras ej på grund av dålig hantering från deras moderatorer/wiki/Ormhassel)
http://sv.länkar till wikipedia accepteras ej på grund av dålig hantering från deras moderatorer/wiki/Trollhasselsl%C3%A4ktet (http://sv.länkar till wikipedia accepteras ej på grund av dålig hantering från deras moderatorer/wiki/Trollhasselsl%C3%A4ktet)
:D
"Ibland används namnet trollhassel felaktigt om ormhassel"
Det är väl vi skåningar som har blandat ihop begreppen eller som vi säger "blannat koddarna med röbedorna"
Man lär sig alltid något nytt var dag ;D
:D
yep, samma här :D
Grattis till en kanon pool/anläggning!
Skall precis börja med en Folkpool 4x6, eller egentligen så har vi börjat grävarn grävde lite för grunt så han kommer på måndag och gräver lite till.... Endast 1100 djupt.
Hur gjorde Ni med grundvatttnet? Mitt kommer redan vid 1200....
Kan du lägga upp en bild på linern hur det blev när du fällde in den?
Micke
Micke
Hej Micke,
Här kommer några bilder på linerinfällningen hur den ser ut nu.
Vi fick ju också lite högt grundvatten mot vad jag hade planerat, så jag valde att höja poolen istället (och marken runt om). Kändes inte som ett bra alt att gräva djupare än grundvatten, då tigger man ju om problem... Jag har dräneringsslang runt poolen som går till en brunn, därifrån har jag koll på grundvattnet. Skulle det blir för högt får jag överväga att pumpa bort. (spontant känns dock pumpning som en enda rundgång, menar, vattnet lär ju komma tillbaka, så pumpar man får man nog räkna med att pump måste vara aktiv mer eller mindre jämt). Vi verkar dock klara oss bra, grundvattnet ligger ca 15-20 cm under pooldukens botten.
Har varit några fina dagar nu, många har badat i poolen, ca 31 grader i vattnet, har inte haft VP påslagen på länge. Pooltaket sköter faktiskt uppvärmningen väääldigt mkt bättre än jag trodde var möjligt (öven om jag vet att lotteröd inte har nån extravärme alls och verkar vara nöjd med det)
Lycka till med ditt poolbygge!! <sol>
Tack, men som det är nu så har en hel vägg rasat pga detta underbara regn! Grävaren kommer 0800 på söndag för att rätta till allt...
Byggde du stommen själv? Bilder, kanske?
Tips och och ideer?
Micke
Tips och och ideer?
Micke
Ajdå, bra att få hjälp av maskin att rätta till...
Jag tog hjälp av folkpoolåterförsäljare för att montera poolen. Jag fixade en hel del runt om dock. På det stora hela vart det rätt bra.
Bilder och en del tips hittar du ju en hel del i min byggtråd, bläddra bakåt/framåt bara. Eller fråga om nåt konkret. :)
Idag hade vi poolparty för 10 st badglada tjejer. Trots regn vart det vääääldigt uppskattat!
Nu går det undan, har fått ihop poolen vägt av kryssmätt und alles.
Nu till min fråga...
Vad använder man för spackel till alla skruvhuvuden?
Funkar det med vanligt träspackel på väggarna?
Micke
Micke
Sorry, vet inte. folkpoolmontören fixade fram nåt spackel. <hmm>
Hej! Jag använde Elastic Padding vilket var
vad min folkpools lev tipsa om och det funka.
Har även använt det vid lagning av andra detaljer till poolen.
Har hållt i 3 säsonger hitills
Roland 8)
Micke
Hej Mitche.
Kan man inte få se en o annan bild, gärna starta en egen Byggtråd?
Alltid kul att få följa ett nytt bygge! :)
Byggtråd, absolut om någon vill se min röra så kan jag trolla upp en liten tråd!
Tack för tipsen!
micke
Tack för tipsen!
micke
Självklart vill vi se vad du håller på med! O0
Men får man ha det så här bra!?!??? <antman> <antman>
... precis kommit upp ur vattnet efter nattbadet. 33 grader i vattnet nu, och har inte haft VP påslagen på flera veckor. ojoj, vad bra det är med pooltak.. <sol>
Ojojoj, själv är man inget avis alls.... (dagens lögn..)
Efter hur mycket strul som helst, bla fel liner från Folkpool så håller jag på att fylla den med 15 gradigt kallvatten...
Mys!
Jag skall få upp en byggtråd men jag får inte in några bilder!!! Blir galen!
FÖ så är det bara att gratulera till din Pool!!
micke
Hej Micke!
Har du prövat enligt Fias anvisningar, http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=218.msg1477#msg1477 ?
/Dacke
Snyggt bygge!
Håller sig skenorna till taket bra på stenarna, tänkte om dom sätter sig ngt??
Har du skruvat i varje sten?
Snyggt bygge!
Tackar o bockar.
Skenorna sitter faktiskt riktigt bra såhär efter en vinter. Jag packade med plattvibrator under stenarna (som i sig väger rätt mkt). Så inga som helst sättningar och jag räknar inte heller med det. Dock har jag inte skruvat i varje sten, kanske sitter skruv i 50 % av dom. Jag velade lite hur jag skulle göra, men än så länge är det lugnt!
Att jag valde tjocka mursten var just för att det ska sitta bra. Hade jag skruvat i tunnare (4 cm) vita markstenen så misstänker jag att det skulle röra på sig mer...
Lycka till med ditt bygge!
Nu har vi haft värme i poolen 2 veckor. Gött med lite sommarkänsla igen. :)
När jag byggde poolen så installerade jag en separat elmätare så jag har koll på vad poolen kostar i drift, med VP, cirkulation etc.
Nu efter 2 hela säsonger så vet jag att det för oss i mellansverige kostar ca 4000 kr per badsäsong.
Då har vi ca 30 grader i vattnet från 1 maj till 1 okt.
Dag 9
Öppnar upp tråden :)
Någon som vet hur många kvm väggisoleringsskivor det gå åt på en 4*7 classic??
höjden*(4+4+7+7) kvadratmeter
Någon som akut kan svara på vilka skruvar i byggsatsen som snäpp-in listen skall skruvas med?
