PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Rickard Enström skrivet juli 15, 2017, 13:49:33:33
Titel: Kondensator
Skrivet av: Rickard Enström skrivet juli 15, 2017, 13:49:33:33
Kondensatorn brinner varje gång jag har kör en backspolning!
Det är när jag kört själva backspolningen mm och när jag sedan sätter igång på vanlig filtrering igen så brinner kondensatorn!
Någon som vet vad som är fel?
Med vänlig hälsning,
Rickard
Titel: SV: Kondensator
Skrivet av: Oceanum skrivet juli 18, 2017, 23:02:32:32
Rickard
Kan du ge lite mer info, annars är det svårt att analysera ditt problem:
Är det en kondensator i din cirkulationspump du menar.
Vilken modell på cirkulationspump har du?
Är det driftkondensatorn som går?
Vilken storlek har du på sandfiltret?
Är pumpen dimensionerad för sandfiltrets storlek?
Har det funkat bra tidigare och uppstått problem på senare tid eller är det ny pump/installation?
//Martin
Skrivet av: Rickard skrivet juli 19, 2017, 07:42:54:54
Kolla om du har nåt klapp på plintarna i motorn eller på matningen till cirkpumpen.
Tycker det låter som ett mycket märkligt fel.
