PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: kinell skrivet april 29, 2017, 21:04:21:21
Titel: Poolslangar kopplingar vilka
Skrivet av: kinell skrivet april 29, 2017, 21:04:21:21
Hej jag är helt ny här på forumet
Och relativt ny med pool
Så ha gärna överseende med detta när ni svarar
Min fråga är
Jag har köpt en Glasfiberpool med tak
Måtten på poolen är 7,70x3,20 X1,55
Jag måste ju ha slangar eller rör samt kopplingar bypass  osv
Vad ska man ha för nått och hur mycket av allt
Vart köper man det
Jag har 2st inlopp samt en skimmer
1st värmepump
1st sandfilter
1st saltklorinator
Tack på förhand
Titel: SV: Poolslangar kopplingar vilka
Skrivet av: TommyC skrivet april 30, 2017, 09:44:28:28
Till både poolen och taket ska det finnas monteringsanvisningar. Om inte poolen monteras på rätt sätt så kan den i värsta fall spricka och då kommer inga garantier att gälla om den inte är monterad enligt monteringsanvisningen. Håll inne med full betalning om inte dokumentation levereras.
Det bästa är att läsa monteringsanvisningarna före köp. De flesta kan maila monteringsanvisningar i  pdf-format.
Det finns många bra guider på nätet. Titta t ex hos Pahlen, Poolstore och Folkpool. De och många fler säljer slangar, kopplingar och allt annat som behövs för montage. Varför köpte du inte med allt som behövs där du köpte poolen. Det brukar bli mycket bättre pris om man tar så mycket som möjligt från samma säljare och så vet säljaren vilka komponenter som passar bra ihop.
Skrivet av: MathiasS skrivet april 30, 2017, 11:21:59:59
Dammbutiken.se har bra priser på rör och kopplingar (50mm PVC) men exakt vad du behöver känns lite drygt att lista upp åt dig - du kanske kan göra ett försök själv först så kan vi stötta.
Bräddavlopp till vattenpump till sandfilter till bypass, avstick till VP, vidare till klorinator.
Vad du behöver för krökar och rör beror ju på hur du tänkt installera och hur rördragningen ska göras.
Gör ett utkast själv och lägg upp lite bilder så ska du se att du kommer i mål rätt snabbt.
Poolbutikerna brukar ha startpaket för rör och kopplingar som kan ge dig lite inspiration till vilken typ av kopplingar och rör man använder.
Skrivet av: kinell skrivet april 30, 2017, 14:25:35:35
Ska jag ha rör eller slang
Skrivet av: MathiasS skrivet april 30, 2017, 15:54:52:52
Antagligen både och.
Man brukar använda 50mm pem-slang för sådant som ska förläggas i marken.
Ett alternativ till det är mjuk pvc-slang.
Gör du en permanent fast installation i ett teknikrum är det trevligt att använda hårda pvc-rör. Enkelt att kapa och limma kopplingar och det ser prydligt ut. ALternativt drar du mjuk pvcslang även i teknikrummet. Ser ut som ett ormbo men fungerar lika bra. De flesta har nog en kombintion av rör och slang.
Själv kör jag i huvudsak PEM under mark och hårda rör i teknikrummet.
