Författare Ämne: Pool bygge i onsala behöver råd ang pooldäck  (läst 7613 gånger)
Utloggad Sernekvist
« skrivet: januari 07, 2015, 10:53:06:06 »
Skulle behöva råd ang material val runt poolen.
Med vänlig hälsning Magnus
Utloggad Sernekvist
SV: Pool bygge i onsala behöver råd ang pooldäck
« Svar #1 skrivet: januari 07, 2015, 10:58:44:44 »
Om någon har tips på Poolvärme pump 3fas vore det jättebra. Tack på förhand.
lite bilder kommer här.
Utloggad Sernekvist
« Svar #2 skrivet: januari 07, 2015, 11:01:18:18 »
Mer bilder.
Utloggad Sernekvist
« Svar #3 skrivet: januari 07, 2015, 11:04:23:23 »
Bilder...
Utloggad Sernekvist
« Svar #4 skrivet: januari 07, 2015, 11:11:13:13 »
Bilder
Utloggad Frisbeefredde
« Svar #5 skrivet: januari 10, 2015, 11:50:05:05 »
Känns enklast med sten. Det finns ju knappt plats för bärlinor till trallen.
Utloggad Sernekvist
« Svar #6 skrivet: januari 10, 2015, 12:04:32:32 »
Tanken va sten från början men började tveka betong sten blir rätt fula fort. Har även tänkt på skiffer på gjutenplatta men vet ej. Regelverk blir inga problem men vilken trall är svårare kanske blir brun tryckt och att man byter efter några år. Om någon har bilder på trall som legat runt 5år så vore det bra att kolla på.
« Svar #7 skrivet: januari 11, 2015, 12:55:16:16 »
Det ser ju ut som gjort för sten. Trall skulle jag köra den vanliga billiga. Trall ser kanske bra ut i 5-10 år, sen får man nog byta om det ska se bra ut. Skiffer som vi har är ganska snyggt och tåligt. Stenen blir väldigt varm i solen och går inte att gå på utan skor. Det kan man ju lösa genom att ha vattenslangen ligga framme.
Om du inte kan bestämma dig så lägg vanlig tryckt trall och efter 5 år så vet du vad du ska ha. Det finns nåt exempel här på trall som går ut över poolen utan sarg. Diskret och snyggt tycker jag.
Snyggt bygge  O0
Utloggad larryjerry
« Svar #8 skrivet: januari 13, 2015, 15:56:37:37 »
Om valet faller på sten, tänk då på att inte ta en betongsten. Med betongsten får du alltid lite lös grus som följer med ner i poolen.
Om du har barn, så tänk på att tryckt virke blir väldigt halt när barnen springer runt poolen. Detta slipper du med komposit, men då får du i stället problem med värmen och en tom plånbok.
Angående värmen kan jag säga att det är inga som helst problem om man går på trallen, men om man kommer från tex gräsmattan och ställer sig så är den stekhet.
mvh Jerry
Utloggad Sernekvist
« Svar #9 skrivet: maj 03, 2015, 17:59:32:32 »
Nu börjar det likna något. Ligger enl plan och förväntat bad datum 14maj om nu allt funkar. Valet blev brun trall och Cumaro sarg fick lägga om resten av altanen oxå efter påtryckningar från snälla vänner.
Utloggad bura76
« Svar #10 skrivet: maj 04, 2015, 09:46:14:14 »
Ser ut som du skruvade sargen i plåtstommen, förborrade du och använde trallskruv?
Utloggad Sernekvist
« Svar #11 skrivet: maj 04, 2015, 10:57:27:27 »
Trallen ligger på stålstommen och är fäst med montageskruv med borr spets för 2.5mm plåt för utvändigt bruk. Sargen är skruvad i trallen.
Utloggad Kakan44
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« Svar #12 skrivet: maj 06, 2015, 07:38:53:53 »
Snyggt o snabbt :)
Blir det någon pooltäckning oxå? :)
Påbörjar bygge av pool sommaren 2013. Beräknat badklar till våren 2014. REVIDERAD = Nu är hösten 2014 här o vi badar inte ännu:( Men kämpar på i vår takt :D
Isolerblock 4*8 m plus trappdel m radie 2m
Saltklorinator Zodiak tri18 med promodul
Sandfilter
Alkorplan platssvetsad liner
min byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9041.0
Utloggad Sernekvist
« Svar #13 skrivet: maj 06, 2015, 12:53:50:50 »
Trallen klar pooltäckning på och värmepump kopplad till vattnet bara elen kvar och ett räcke. Känns som att man snart kan börja njuta av allt slit.
Utloggad Sernekvist
« Svar #14 skrivet: juli 02, 2015, 14:50:00:00 »
Då va det klart... Ca 10 månader tog det från första grävtaget. Total kostnad vill jag inte veta men i efterhand så är själva pool köpet inte den största kostnaden, och andra sidan så är det ingen idé att bygga något som du inte är nöjd med. Trevlig bad sommar på er alla.
« Svar #15 skrivet: juli 02, 2015, 19:35:43:43 »
Väldigt stilrent och snyggt tycker jag  O0
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #16 skrivet: juli 02, 2015, 22:13:19:19 »
Snyggt! Är glasräcket från Jabo, modell Bertil?  Jag funderar på att sätta en sektion med det räcket vid min pool. Lättmonterat?
Utloggad Sernekvist
« Svar #17 skrivet: juli 03, 2015, 07:19:12:12 »
Räcket är köpt i delar. Stolpar och beslag köpta på en grossist och glaset beställt av en annan grossist, handledare i aluminium. Monteringen fick jag hjälp med det va en del jobb och man bör vara 2-3 man.
