PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Stavarn3 skrivet maj 31, 2015, 12:30:47:47
Titel: Gulbrun missfärgning i trappa - Tips!
Skrivet av: Stavarn3 skrivet maj 31, 2015, 12:30:47:47
Som nybliven poolägare och ny i detta forum hoppas jag på lite goda råd angående en gulbrun missfärgning i trappan och delvis in på linern runt trappan. Jag såg inget spår av detta i höstas när vi var på husvisning, men nu när vi ska starta upp poolen så ser vi till vår förtvivlan en missfärgning som sitter som berget. Den går inte att skrubba bort. Jag har sökt lite här och läst att det troligen är järnutfällning och att det kan avlägsnas med citronsyra eller oxalsyra. Hempels gelcoat cleaner, Rönnqvists rengöringsmedel mm. Måste poolen tömmas innan rengöring kan göras eller finns det sätt att göra rent ändå? Kan något av medlen orsaka skada på person eller material i poolanläggningen på något sätt om man låter vattnet vara kvar i poolen och rengör? Hur ska jag göra?
Jag ( och barnen ffa ) hade sett fram emot en härlig poolsommar, men om jag måste tömma poolen och rengöra kommer det ju dröja halva sommaren innan den är badbar.. :(
Hoppas på goda råd!
/Magnus
ps. postar Bild om en stund ds.
Titel: SV: Gulbrun missfärgning i trappa - Tips!
Skrivet av: TommyC skrivet maj 31, 2015, 12:50:27:27
Det är omöjligt att veta i förväg vad som fungerar för man vet ju aldrig vad missfärgningen består av.
Jag skulle prova att ta det medel jag tror mest på på en liten svamp och gnugga under vatten. Jag använde Turtle Marine Cleaner på gulaktiga fläckar i min glasfiberpool. Någon berättade då att Biltemas fälgrengöring eller annat medel som innehåller oxalsyra skulle göra samma jobb.
Askorbinsyra kan tydligen fungera ibland: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10137.0
Koncentrationen av det medel man har i blir så låg att det inte gör någon skada.
Om du inte får bort fläckarna helt nu så skjut på det problemet till september.
Skrivet av: Stavarn3 skrivet maj 31, 2015, 13:16:06:06
Ok. Tack för ditt svar Tommy. Förstår att det är svårt att säga vad det är exakt som ger missfärgningen, men min känsla är att det är metall. Jag köper något av ovanstående och testar med en svamp under vattnet o ser vad som händer. Funkar det inte får man väl ta det till hösten som du säger.   O0
Skrivet av: Stavarn3 skrivet maj 31, 2015, 13:23:21:21
kan tillägga att pH låg på 6.4 igår när jag testade och lågt ph kan ju tydligen orsaka metallutfällning/järn.
Åker direkt på Ica och köper askorbinsyra som test.
bör jag höja ph före eller efter eller spelar det ingen roll?
Skrivet av: TommyC skrivet maj 31, 2015, 13:44:08:08
Vet inte men jag skulle höja pH först för att undvika andra eventuella problem av lågt pH.
Skrivet av: Stavarn3 skrivet maj 31, 2015, 14:04:34:34
Askorbinsyra is the shit! ;D det tog inte ens 2 sekunder förrän den trista missfärgningen försvann. Var tvungen att filma för det kändes som trolleri!
Bifogar ny bild. 8 påsar (allt som fanns på Ica..)
Skrivet av: Erica skrivet maj 31, 2015, 14:11:12:12
Jo pH-svängningar, både uppåt och nedåt, kan medverka till metallutfällningar, både av järn, mangan och koppar. Har ni brunnsvatten så att det finns rejält med järn i ert vatten ? järnutfällningar ser inte så roligt ut men är helt ofarligt vsd det gäller hälsa eller skador på liner m.m. Har du järn som fällts ut i vattnet (gul-brun till brun-grön fällning, grumligt vatten vid större mängder) så kan du påskynda bortfiltreringen av det genom att tillsätta flockningsmedel. Kloret gör ju sitt jobb och oxiderar järnet och till slut har järnet som fanns i det nyfyllda vattnet förbrukats. Efter några dagar brukar vattnet bli klart igen.
Jo både oxalsyra och askorbinsyra kan vara till hjälp mot rost i olika former. Ibland kan man f.ö. få ett "järnslam" som ligger vid botten men inte sitter fast. Det rörs lätt upp vid bad, men om man låter bli att bada något dygn så kan man lätt ta det med bottensugen - rör den långsamt så du inte virvlar upp slammet i sådana fall !
Skrivet av: TommyC skrivet maj 31, 2015, 14:18:22:22
Magiskt  O0
Skrivet av: Stavarn3 skrivet maj 31, 2015, 14:33:05:05
Tack för hjälpen! Nu åtgärdar vi pH värdet så snart vi kan. Får väl läsa mig till hur mycket som ska hällas i poolen.
4x8m pool,  pH 6.4-->7.2 ca?
Skrivet av: TommyC skrivet maj 31, 2015, 15:08:05:05
Här finns en kalkylator för kemikalier: http://www.folkpool.se/support/poolsupport/poolkemikalkylatorn
Det kan vara bra att läsa en sån här guide: http://www.folkpool.se/files/pdf/folkpool_poolvardsguide.pdf
Doseringsanvisning brukar dessutom finnas på burkarna.
Skrivet av: Stavarn3 skrivet maj 31, 2015, 16:06:17:17
Tack TommyC och Erica!
Nu häller jag i en hink Höj pH. Enligt kalkylatorn behövs ca 4200gr, men jag börjar med hälften tror jag. Ska jag vänta med klorering tills pH är ok?
Skrivet av: TommyC skrivet maj 31, 2015, 16:30:40:40
Klorera nu. Kloret har större effekt vid lägre pH.
http://www.pahlen.se/download/poolkataloger/poolkemikalier-spakemikalier-pahlen.pdf
Skrivet av: Erica skrivet maj 31, 2015, 16:37:20:20
Hur mycket som behövs är svårt att beräkna, eftersom det bl.a. beror på alkaliniteten, som man oftast inte vet så mycket om - den går att mäta men inte lika enkelt och tillförlitligt som pH. Man får lite prova sig fram. Om du tar en mindre dos så ser du ju ganska snart om det når ända fram eller om du måste hälla i mera. pH är ju enkelt att mäta.
Skrivet av: Stavarn3 skrivet maj 31, 2015, 20:04:45:45
Hällde i ca 2000gr Höj pH och nu är pH 7.3-7.7 ( två mätningar på varsin sida i poolen. ) Det är väl så nära optimalt man kan komma.  Alkalinitet 080 på mätinstrumentet, vilket väl är bra? Lade i en veckoklortablett också.
Skrivet av: Erica skrivet maj 31, 2015, 21:21:34:34
Värdena låter bra.  Vi kör vår pool på pH 7.6 med automatik, det fungerar perfekt. En del rekommenderar lite lägre, ofta 7.4, men hellre lite i överkant än tvärtom med tanke på ev. ögonirritation m.m. Över 7.6 börjar klorets effektivitet att avta en hel del så högre bör man normalt inte ligga heller.
Skrivet av: Strömming skrivet juni 19, 2015, 22:46:27:27
Kolla klorhalten om ni använder askorbinsyra, det tar bort effekten av klor: http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Dricksvatten/For-dig-som-soker-information/Klorering-av-vatten/
Skrivet av: Engan skrivet juni 19, 2015, 23:55:25:25
Asså... hur gjorde du med askorbinsyran,??? Putsade trappan under vattnet eller?
Skrivet av: Octavia skrivet juni 28, 2015, 19:15:32:32
Vi är många med egna brunnar som fått problem i år p g a nederbörden antagligen...nya trappor blir gula...ett smidigt sätt annars är att ta Poolgum och Metal Magic, räckte att skrubba trappan ett par gånger så var det borta...Metal Magic är även helt ofarligt att bada i..
Skrivet av: Jansch skrivet maj 23, 2018, 09:14:12:12
jag har flera gånger använt askorbinsyra på svamp, alltså strött pulvret på svampen. Tar ju lite tid för en hel trappa...
Men!
Har någon provat att hälla ner pulvret direkt i poolen och väntat någon dag? Funkar det?
Skrivet av: Henrik_78 skrivet maj 31, 2018, 10:22:43:43
Men!
Jag testade det häromdagen pga brun glasfiberpool. Jag hade lågt ph värde så misstänker att det var det som gjorde det. Jag slängde i 400g askorbinsyra längs kanterna och ett dygn senare så är poolen som ny! Jag testade ifs med en påse som jag köpte på ica först. Tog lite på en vanlig kökssvamp och testade på trappan. Tog ett par sekunder och det var borta.
Nu 3 dagar senare så har vattnet blivit grumligt, troligtvis kanske för att jag tog för mycket askorbinsyra. Jag ser att man börjar se botten mer och mer så det är på rätt väg  O0
Tror säkert man kan snabba på processen med flockningsmedel eller liknande. Jag har inte gjort och jag ser att det är på rätt väg.
Skrivet av: Engan skrivet juni 02, 2018, 21:52:36:36
En fråga, hällde du bara i pulvret i poolen eller?
Skrivet av: Engan skrivet juni 07, 2018, 17:15:55:55
Kan säga att askorbinsyra är magiskt :D
