Författare Ämne: Betongpool med spa  (läst 3388 gånger)
Utloggad Sabai
Betongpool med spa
« skrivet: augusti 27, 2016, 09:30:28:28 »
Tänke dela med oss av vårt pool bygge.
Pool 4,1 *4,1 djup 1,20(kort fru)
Spa 1,4*3 djup 1 m
Poolen är en overflow med ränna runt poolen och spa delen. Spa delen är höjd 30 cm över den större poolens vattenlinje. Poolen ska kallad med 150*150 mm kakel ljusblå meden svart klinkers vi vatten avrinningen.
Väggarna är 250 mm med dubbla rader av 10 mm armering med 150 mm avstånd vertikalt och horisontalt. Botten plattan är 170 mm med armering 10 mm i rutmönster på 150 mm. Poolen står på orörd mark med 100 mm singel med dränering. Över singeln ligger 150 mm frigolit, väggarna har 100 mm isodrän som isolering.
Över poolen kommer det att byggas ett växthus i trä och med sol värme ska vi ha 30 grader i poolen i maj till september.
En del bilder från bygget.
SV: Betongpool med spa
« Svar #1 skrivet: augusti 27, 2016, 09:43:27:27 »
Kul! Bra isolering och ett växthus kommer att göra gott för vattentemperaturen. Ni behöver troligen någon ytterligare värmekälla förutom solen för att klara 30 grader hela säsongen. Billigast och enklast är en vanlig poolvärmepump.
Utloggad Sabai
« Svar #2 skrivet: augusti 27, 2016, 09:54:22:22 »
Vi är väthusbyggare och bygger stora växthus och en kund hade just den lösningen som vi bygger och han hade dessa temperaturer från maj till september. Ett stängt växthus kommer lätt upp i 50 grader om det är stängt och med en klimat styrning i växthuset kan vi styra tempen i luften vilket även till vis del värmer vattnet. Vattenfallet är till för att ytterligare värma vattnet, vattnet kommer att passera över svart klinkers.
Utloggad Dimitris76
« Svar #3 skrivet: augusti 27, 2016, 12:16:26:26 »
WoW!
Får man såpas höga lufttemperatur i ett växthus då bör man överväga en frånluftsvärmepump som alternativ för poolvattenuppvärmning.  O0
I står sätt hela ditt pooltak (växthuskonstruktionen) blir en enormt stor solkollektor som konverterar solenergi till varmt vatten med utmärkt verkningsgrad!  O0 O0 O0
Värmeöverskott utanför badsäsongen skulle kunna användas i hushållet dessutom!
/Dimi
Utloggad Sabai
« Svar #4 skrivet: augusti 27, 2016, 13:20:01:01 »
Det var ju en bra idé med frånluftpump. Frågan kommer att bli hur varmt man vill ha i växthuset, har man plantor där går det inte att ha det för varmt.
Utloggad Dimitris76
« Svar #5 skrivet: augusti 27, 2016, 15:39:27:27 »
Exakt!
Och då kommer frånluftsvärmepump i spelet.
Man använder den överflödiga värme för att varma upp hus, pool, duscha, diska, etc...
Kanske dina grönsaksodlande kunder kan dra nytta av frånluftspumpar som just nu marknadsföras huvudsakligen till husägare.
/Dimi
Utloggad Sabai
« Svar #6 skrivet: augusti 27, 2016, 16:17:34:34 »
Det har gjorts många försök i växthus med värmeåtervinning men problemet är som alltid att spara värmen. Fet finns system med många tusen kubikmeter vatten men investeringen kontra vinsten blir för dålig. Men att utvinna varmvatten från ett privat växthus är en bra idé.
Hade en tanke on att koppla solvärmen till en varmvattenberedare för att ta tillvara överskottsvärmen.
Får se hur det blir.
« Svar #7 skrivet: augusti 28, 2016, 10:46:41:41 »
Det ska bli väldigt intressant att följa ert bygge. Jag har aldrig sett något liknande men har tidigare förespråkat ett fast pooltak istället för de vanliga skjutbara som många av oss har. Vi har flera stora björkar på granntomten. Björkfrön i vattnet är inte kul. Fröna har en otrolig förmåga att leta sig in i minimala springor. Ett fast tak går ju att få helt tätt vilket ett skjutbart aldrig blir. Har ni björkar i närheten så ska ni tänka på hur ni placerar ventilationsluckorna i förhållande till den dominerande vindriktningen.
Fungerar det med bara växthuset för att nå 30 grader redan i maj och t o m september så är det ju jättebra. Jag tvivlar men er pool är ju lite mindre än vanligt så det kanske fungerar så länge som solen ger ett kraftigt bidrag vilket den inte gör i september. Även under ett pooltak blir det över 50 grader när poolen är tom. Vi har en termometer där skalan slutar vid 50 men termometern hade bottnat utanför skalan så det var minst 55 grader innnan jag fyllde poolen i somras.
Utloggad Sabai
« Svar #8 skrivet: augusti 28, 2016, 12:55:18:18 »
Alla björkar är borta, motiverade grannen att såga ner de O0
Det blir ju inte bara växthuset som ska värma vi ska ha solfångare också. Skillnaden mellan ett skjutbart tak och ett växthus är ju att värmen kan hållas kvar i växthuset även om man vill bada. Kommer att ha 6 metet vikdörr så det finns möjlighet att öppna lite eller mycket.
Till er som har eller kan overflow pooler, vi har ritat vår pool med en bred och djup overflow ränna och tanken är att den dels ska ta vattnet från poolen men också vara som buffert tank. Kommer att ha kännare som fyller på vatten i rännan om nivån blir för låg. Funkar detta utan buffert tank?
« Svar #9 skrivet: augusti 28, 2016, 15:14:04:04 »
Det går  att bada under de flesta pooltak också. Vi har en dörr vi öppnar för att bada under tak, vi badar alltid under tak när det är lite kyligt i luften.
